直读光谱
dfgj
第1楼2014/10/11
要看你收到的样品是焊接的锯齿还是整体的锯齿了,一般小直径的都是整体的这样就是打在基体材料上成份也是一样的,要是焊接的锯齿齿部材料和基体是不同的,而且齿部一般不能用直读光谱直接分析(太小了,而且实验室要配硬质合金的分析曲线,要有标样才能分析得准).据你所述很可能齿部是硬质合金的.
wccd
第2楼2014/10/11
这个用ICP分析可能效果更好一些。
h04206010006
第3楼2014/10/14
好的 谢谢各位解答了
mlb2003
第4楼2014/10/17
锯片太薄了,不好磨啊
king95509
第5楼2014/10/17
锯片有点硬,如果能弯成一个敞口U形的话,拿手拿着两斜边可以磨下边平面。
第6楼2014/10/17
大于2mm的还行,再薄的只有想别的法子了
hecheng1977
第7楼2014/11/09
我也想了解,这叫双金属锯条。齿尖部分用什么方式检测比较好。
第8楼2014/11/11
锯条很脆,可以掰碎一块,再嵌入小样品夹具里进行检测,此法应该可行。
