食品毒素/微生物检测
会师楼 2014/10/11
用量筒量取40ml 蒸馏水,然后加进 装样品的 容器里面,混合均匀了。 我认为就是这样 稀释至40ml 的。
会师楼
第1楼2014/10/11
用量筒量取40ml 蒸馏水,然后加进 装样品的 容器里面,混合均匀了。我认为就是这样 稀释至40ml 的。
第2楼2014/10/11
把你的 装样品的 容器 也发 出来吧,咱们看着你的 说明书 进行吧。
ftt1988
第3楼2014/10/12
你是参加ptc-to81的能力验证吗
aaaa2012
第4楼2014/10/13
我觉得还是用移液枪分次冲洗,如10mL一次,分四次将样品从试样瓶里完全转入无菌的容器中,进行下一步的测试。
第5楼2014/10/22
这个方法也是合理的,
第6楼2014/11/05
第7楼2014/11/05
第8楼2014/11/06
好长时间没见了啊。
大话昌哥
第9楼2014/11/18
量筒量取40ml 蒸馏水,然后加进 装样品的 容器里面,混合均匀了。 稀释至40ml 的,这样的一定成功!
