样品和水加入到左边的烧瓶,提取溶剂加入到右边的烧瓶。两边加热后,样品水溶液和溶剂到其沸点,样品中的挥发性组分由水蒸汽帯到中间夹套冷却(冷凝是内外两层,包括外面的夹层和最里面的螺旋管),并与蒸馏上来的溶剂在中间交换萃取后,进入U型管,由于溶剂和水比重不同的关系,水相向下沉下去,溶剂留在上面,这样就进行了相分离,然后溶剂帯样品中的组分进入溶剂烧瓶,而水又回到样品瓶。反复数次后,不断连续的水蒸气蒸馏和溶剂混合萃取分离,样品中的挥发性组分就进入到溶剂瓶。溶剂通过适当浓缩后(一般1ml一下)进GCMS。下面是轻质溶剂同时蒸馏/萃取仪的示意图和实物图。
上面两种都是样品管直径粗,溶剂管直径细,只是考虑到不同的蒸发量而设计的。也可以把两边的蒸馏管做的一样大,这样就可以在一套同时蒸馏萃取仪上面使用轻质萃取溶剂或重质萃取溶剂了,而不用配两种同时蒸馏萃取仪了,只是操作时候把溶剂烧瓶和样品烧瓶的位置换一下就行。
symmacros
第1楼2014/10/12
3.3.2同时蒸馏萃取方法的优点:
① 由于是反复蒸馏萃取,所以溶剂使用量少,效率高。
② 分离样品基质中高沸点和不挥发性物质,只是收集到挥发性成分,不会使GCMS受到高沸点物质的污染,例如油脂样品中的甘油三脂不会污染仪器。
③ 容易操作。设备不贵。重线性好。
④ 适合于水质样品或水溶性溶剂样品和含蛋白质,油脂等样品。浓缩放大倍数高,利用痕量化合物的提取。
3.3.3.同时蒸馏萃取方法的缺点:
① 浓缩时易挥发组分损失。极性化合物回收率低,例如性较强的酸、麦芽酚、香兰素等的回收率低。
② 不适合提取新鲜食品中的香气香味物质,如新鲜水果蔬菜等,香气香味物质可能由于加热而改变,不能反映新鲜水果或蔬菜的现有风味,只能是煮熟的香气香味。
③ 可能由于加热,香气香味化合物分解或转化为其它化合物,也可能由于加热,香气化合物或基质分解有新物质形成等,如糖类生成糠醛,油脂分解为低碳醛等。也可能发生氧化、酯化、分解等反应。
一个典型的例子是鱼腥草(折耳根)里面的主要成分癸酰乙醛(Decanoylacetaldehyde)在同时蒸馏萃取时候看不到了,这是能看到甲基壬基酮(methyl nonylketone),来自癸酰乙醛(Decanoyl acetaldehyde)的转化而来的(参见例子1)。这就需要用溶剂萃取或固相微萃取来弥补了。
④ 部分高沸点的组分难以随水蒸气一起蒸出来,例如某些高级脂肪酸无法蒸出来。
⑤对于易产生泡沫的食品材料,洗衣粉洗涤液洗发露等日化材料等,为了防止起泡,需加入消泡剂,而给GCMS测定时候带来硅氧烷化合物的干扰。
一般常用的提取溶剂有乙醚、正戊烷(用于轻质溶剂型SDE)、二氯甲烷(用于重质溶剂型SDE)等。
3.3.4.同时蒸馏萃取的适用范围
含蛋白质、植物油、动物油脂、蜡质、香波、沐浴露、洗衣粉或液、肥皂、各种食品材料、牙膏、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的提取。
3.3.5.同时蒸馏萃取的回收率
可以看到极性越强的物质的回收率越小,损失越大。例如乙酸、呋喃醇、麦芽酚、甲基环戊烯酮、香兰素的回收率很低,乙酸乙酯的在大致50%(挥发性强,浓缩也会有损失)。而极性弱的化合物的回收率高,例如乙酸苄酯、芳樟醇、柠稀的回收率较高。这和液液萃取类似,因为极性强的化合物容易进入水相,难以更多的进入有机相。这就必须在实际配方时候加以考虑。或者用其它提取方法来校正补充结果。
足够的冷却温度,一般5度左右,使用冷却恒温循环水浴,也可以用冷冻液代替水冷却。也不能太冷,避免水会冻结。
足够的加热,维持蒸馏系统的平衡运行,不要过分加热,以免过沸而逸出冲上了。
对于轻质溶剂型同时蒸馏萃取仪,先需要给U型管补水。
一般是先开溶剂加热,后开样品加热。样品烧瓶需要搅拌,溶剂烧瓶要加沸石。易气泡样品加热适当消泡剂。
如有必要,可以通氮气保护。也可以采用减压蒸馏,降低加热温度。
浓缩前加无水硫酸钠除水。
symmacros
第2楼2014/10/12
3.3.7.同时蒸馏萃取实例
例子1. 折耳根挥发性成分的同时蒸馏萃取GCMS分析
仪器与装置
美国惠普HP5890plus/5972A气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器。
色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序:60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持68 min;
载气(He,纯度99.999%以上)流速1.6 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比40:1; 进样量:1μl。
检测器:FID,氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级
杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。
样品处理及分析方法
采用同时蒸馏萃取法(SDE),把100g折耳根鲜草样品加入同时蒸馏萃取器的样品烧瓶中,加入300g去离子水,在溶剂烧瓶中加入50ml二氯甲烷,提取时间为2小时。萃取液用无水Na2SO4干燥后用K-D浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行GC-MS/FID分析。
表折耳根成分表
No. | Chemical Name | Area% (FID) |
1 | diacetyl | 0.007 |
2 | 2-methyl-2-butanol | 0.029 |
3 | tricyclene | 0.01 |
4 | alpha-pinene | 8.474 |
5 | alpha-fenchene | 0.024 |
6 | camphene | 1.160 |
7 | hexanal | 0.011 |
8 | beta-pinene | 18.931 |
9 | sabinene | 10.975 |
10 | myrcene | 7.621 |
11 | alpha-phellandrene | 0.011 |
12 | 1(7),8-P-menthadiene | 0.064 |
13 | Alpha-terpinene | 0.722 |
14 | dehydrocinel | 0.003 |
15 | limonene | 5.928 |
16 | eucalyptol | 0.031 |
17 | Beta-phellandrene | 0.184 |
18 | 2-pentyl furan | 0.003 |
19 | Trans-beta-ocimene | 0.081 |
20 | Gamma-terpinene | 1.611 |
21 | Cis-beta-ocimene | 0.079 |
22 | p-cymol | 0.220 |
23 | terpinolene | 0.532 |
24 | acetoin | 0.014 |
25 | 4-methyl-2-pentanol | 0.024 |
26 | 2-methyl-2-butenol | 0.016 |
27 | 2-nonanone | 0.007 |
28 | nonanal | 0.086 |
29 | fenchone | 0.002 |
30 | 2-butoxy-ethanol | 0.008 |
31 | 2-methyl-6-methylene-2-octene? | 0.008 |
32 | myrcenoxide | 0.008 |
33 | perillene | 0.031 |
34 | p-dimethyl styrene | 0.006 |
35 | E-limonene-1,2-expoxide | 0.038 |
36 | Unknown M138 | 0.011 |
37 | Trans-sabinene hydrate | 0.267 |
38 | 4,8-epoxy-1-pmenthene | 0.003 |
39 | furfural | 0.002 |
40 | Campholenic aldehyde | 0.033 |
41 | 2-decanone | 0.053 |
42 | Decanal | 0.056 |
43 | Nonyl acetate | 0.020 |
44 | 4-acetyl-1-1,4-dimethyl-cyclhexene | 0.027 |
45 | benzaldehyde | 0.002 |
46 | Linalool | 0.042 |
47 | Cis-sabinene hydrate | 0.280 |
48 | octanol | 0.016 |
49 | E-2-p-menthen-1-ol | 0.305 |
50 | pinocarvone | 0.065 |
51 | nopinone | 0.050 |
52 | Bornyl acetate | 1.691 |
53 | Fenchyl alcohol | 0.015 |
54 | Beta-caryophyllene | 0.024 |
55 | Methyl nonyl ketone | 26.860 |
56 | Terpineol-4 | 0.247 |
57 | Sabinaketone | 0.060 |
58 | 2-methyl-6-methylene-1,7-ctadien-3-yl acetate | 0.037 |
59 | ishwarane | 0.080 |
60 | pinocarvel | 0.087 |
61 | Nonanol | 0.730 |
62 | Verbenol | 0.108 |
63 | 1,8-menthadien-4-ol | 0.047 |
64 | Terpinyl acetate | 0.246 |
65 | Alpha-terpineol | 0.469 |
66 | borneol | 0.018 |
67 | 2-dodecanone | 0.517 |
68 | 3(4),11(12)-Eremophilene | 0.075 |
69 | beta-selinene | 0.282 |
70 | Neryl acetate | 0.189 |
71 | bicyclogermacrene | 0.026 |
72 | l-carvone | 0.030 |
73 | Cis-carvyl acetate | 0.03 |
74 | trans-piperitol | 0.082 |
75 | Geranyl acetate | 0.578 |
76 | decanol | 0.055 |
77 | myrtenol | 0.103 |
78 | Dihydrocuminic alcohol | 0.018 |
79 | 2-tridecanone | 0.416 |
80 | Cis myrcenyl acetate | 0.008 |
81 | Trans-carveol | 0.061 |
82 | p-cymol-8-ol | 0.058 |
83 | Benzyl alcohol | 0.007 |
84 | Caryophyllene oxide | 2.8 |
85 | Dihydrocuminic alcohol | 0.324 |
86 | 1,8(10)-p-menthadien-1-ol | 0.002 |
87 | nerolidol | 0.020 |
88 | 1,4-p-menthadien-7-ol | 0.103 |
89 | Cuminyl alcohol | 0.121 |
90 | thymol | 0.021 |
91 | 4-vinyl guaiacol | 0.079 |
92 | Jacksonone | 0.019 |
93 | Capric acid | 2.005 |
94 | Iso eugenol | 0.218 |
95 | Trans-isoelemicin | 0.092 |
96 | Lauric acid | 0.163 |
97 | Thylmohydrochinodimethyl ether | 0.041 |
98 | hexadecanol | 0.064 |
99 | Palmilic acid | 0.718 |
100 | Oleic acid | 0.025 |
101 | Linoleic acid | 0.200 |
symmacros
第3楼2014/10/12
例子2. 植物油基质(溶剂)辣牛肉香精SDE-GCMS分析
仪器与装置
安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器。
色谱条件:
升温程序:60℃,以5 ℃/min升至250℃,保持68 min;
载气(He,纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比20:1; 进样量:1μl。
质谱条件:
样品处理及分析方法
采用微同时蒸馏萃取法(Micro-SDE),把3g辣牛肉油质香精样品加入同时蒸馏萃取器的样品烧瓶中,加入150g去离子水,在溶剂烧瓶中加入20ml乙醚戊烷混合溶剂,提取时间为2小时。萃取液用无水Na2SO4干燥后用微柱浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行GC-MS/FID分析。
部分结果(共检出174个香气香味组分):
concentration | |||
No | Name | RT(min) | ppm |
70 | CEDRENE, ALPHA- | 22.824 | 1.055 |
71 | LINALYL ACETATE | 22.936 | 57.132 |
72 | SESQUITHUJENE | 22.936 | 22.860 |
73 | MENTHEN-1-OL, E-2-P- | 23.141 | 2.638 |
74 | ISOPULEGOL | 23.214 | 2.309 |
75 | BERGAMOTENE, E-ALPHA- | 23.451 | 17.760 |
76 | BORNYL ACETATE | 23.884 | 17.760 |
77 | BERGAMOTENE, Z-ALPHA- | 24.06 | 24.267 |
