水质检测
暗夜精灵
第1楼2014/10/12
量取3.95g你也要说明一下稀释到多少ml吧
睡醒了
第2楼2014/10/13
41000ml
第3楼2014/10/13
1000ml
zhangjl0304
第4楼2014/10/13
cod浓度是小于50mg/L,而不是小于50mg/ml 。小于50mg/L的样品,硫酸亚铁铵浓度是需要用0.01mol/L的,直接称3.95克也行,用高浓度的稀释也行。用之前需要用重铬酸钾标定,确定精确浓度参与计算。一般情况市用0.10mol/L [(NH4)2FeSO4·6H20]溶液稀释10倍,得来
第5楼2014/10/13
谢谢你哈
第6楼2014/10/17
那我量3.95克硫酸亚铁铵 ,硫酸量多少?是不是量2.0ml,即相应的也降低10倍?谢谢
第7楼2014/10/17
39.5g硫酸亚铁铵,20ml浓硫酸,到1000ml容量瓶里,得出的约是0.1mol/l。稀释十倍可以是:.3.95g硫酸亚铁铵,2ml浓硫酸,到1000ml容量瓶里。
