做液相样品时称样数据记录
  • 液相样品分析时,称样数据应记录哪几个,如:用10ml容量瓶称粉末样品。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/12
    容量瓶好像不能直接称量的。可以根据实验要求或计算公式纪录所需数据,例如样品质量或样品量取体积、定容体积、稀释倍数、标准溶液配制过程等
  • 支点
    第2楼2014/10/13
    电子天平是不用记录容器质量,机械的需要。容量瓶口小,一般不直接称量,一般用烧杯称量后转移。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • zhq83818
    第3楼2014/10/13
    我想问下,用称量纸称量的事。放入称量纸后,归零。然后取样品放置称量纸上,记下样品读数m0,将样品倒入容量瓶中,然后再将称量纸放在天平上,此时如果样品倒干净了的话,应该是0.0000.记下此时的读数m1。实际样品称取量应该是m0-m1,是吗?你们是怎么称量的呢?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:容量瓶好像不能直接称量的。可以根据实验要求或计算公式纪录所需数据,例如样品质量或样品量取体积、定容体积、稀释倍数、标准溶液配制过程等
  • 老多_小多
    第4楼2014/10/13
    我都是直接记录样品重量,没必要记录空纸的质量
  • 夏天的雪
    第5楼2014/10/14
    基本按您说的方式称样。固体样品一般不直接称入容量瓶,一般先在烧杯中溶解后转移。如果有试剂等溶解性不好还需要加热等助溶,在容量瓶中不好操作
    zhq83818(zhq83818) 发表:我想问下,用称量纸称量的事。放入称量纸后,归零。然后取样品放置称量纸上,记下样品读数m0,将样品倒入容量瓶中,然后再将称量纸放在天平上,此时如果样品倒干净了的话,应该是0.0000.记下此时的读数m1。实际样品称取量应该是m0-m1,是吗?你们是怎么称量的呢?
  • 马上好2013
    第6楼2014/10/14
    [div]原文由bingwang228发表: 基本按您说的方式称样。固体样品一般不直接称入容量瓶,一般先在烧杯中溶解后转移。如果有试剂等溶解性不好还需要加热等助溶,在容量瓶中不好操作[/div]你好,请问称量很多批次的样品,称样量又几十毫克的,也那样称吗?样品是粉末
