分析化学
abcpgf
第1楼2014/10/13
锰矿石分析样品中湿存水量的测定— 重量法。
9999youran
第2楼2014/10/14
含量比较高,确认需要滴定法准确
第3楼2014/10/14
一般对高含量的采用滴定。
云☆飘☆逸
第4楼2014/10/16
谢谢MnO2的测定,这个比较费劲
第5楼2014/10/16
是的,比较麻烦,每次做之前要烘样至少4个小时,不然要做湿存水含量。
rainman
第6楼2016/03/09
大神,问一个问题,在GB/T 5686.1-2008 锰硅合金 硝酸铵氧化滴定法中,滴定度的计算公式是一样的,可是,最后算Mn含量时,分母多了个1000.我怀疑那个国标有问题。。
xfj5201314
第7楼2016/03/10
跟硅锰,金属锰的测定大差不差的
p3106134
第8楼2016/05/09
加热板的温度是多少比较合适呢
第9楼2016/05/17
一般测定一个样需要多长时间呢
第10楼2016/06/03
这些还要算回收率吗?我们以前都没算过,貌似国标上有不确定度规定的,在他规定的范围内就行了吧?
