lj-1987
第1楼2010/08/31
海能SH520石墨消解仪,采用国际先进的高温红外管辐射加热技术和微处理器控制平台,控温准确、升温速度快。具有直线升温与曲线升温两种升温方式,能够编辑20个消化程序对升温曲线进行控制。配置废气回收系统能够对酸性烟雾等有害气体进行吸收。产品造型美观,采用大液晶显示屏,在设计中充分考虑到诸多人性化、自动化设计,使用更加安全可靠,操作更加简单、方便和快速,是高温消解的理想设备。
功能特点
加热方式:通过红外加热石墨模块,实现整体均匀受热,最大程度上防止了热量的散失。
炉内平均温差较小,保证样品消解效果一致性,热传导效率高。
控制方式:智能化微处理器,可编辑20个消化程序,可设置温度和时间梯度。
控温方式:程序控制,曲线升温及直线升温。
显示系统:大屏幕触摸式液晶显示屏。
分体式环保过程的废气回收装置,通过NaOH中和消除实验过程中产生的酸性气体。(选配)
废气回收装置凭借强有力的原装进口泵达到非常高的抽吸性能。
整机具有过压、过流、过热等多重保护。
可实现历史信息查询功能。
仪器整体采用防腐蚀技术处理。
舒适的自由升降功能及超温报警。
系统根据设定方式自动调节功率。
技术参数
控温范围:室温~480℃
加热方式:红外加热器及高纯石墨传导
控温精度:±0.5℃(450℃时)
消化能力:可同时处理样品数量20个
隔热材料:高密度硅酸铝
电源: 220V A.C 50HZ
功率:3.6KW
外型尺寸:534mm×540mm×470mm
