有没有遇到过测试中光路偏到没有元素峰了?
ICP光谱
  • 最近有台ICP真是不爽,前后修了快2个月了,换了检测器好了2天,测试中强度忽高忽低,极不正常,换了新矩管,结果波长扫描出来4个元素,其他找不到,暗电流扫描OK,说明检测器没有报废,要不就是快门没打开,要不就是光路偏了找不到峰,打开仪器检查发现快门是打开的,光路偏了,调光路那是很需要耐心的,运气好1个小时,运气不好,一天都搞不好。你们有遇到过这种情况吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/10/14
    调光路,有耐心可以自己调。
    不过一般都是让厂家工程师调。
  • sonne86400
    第2楼2014/10/14
    你这个步进马达还换掉了 工程师没有修好 你在找他问他 哪家Icp
  • abcpgf
    第3楼2014/10/14
    我们试了一下,还是不好搞。
    千层峰(jxyan) 发表:调光路,有耐心可以自己调。
    不过一般都是让厂家工程师调。
  • abcpgf
    第4楼2014/10/14
    A的仪器,工程师上门搞定了。
    sonne86400(sonne86400) 发表:你这个步进马达还换掉了 工程师没有修好 你在找他问他 哪家Icp
  • sonne86400
    第5楼2014/10/14
    搞定好了那就可以放心用了啊 就不存在问题了啊
    abcpgf(abcpgf) 发表:A的仪器,工程师上门搞定了。
  • abcpgf
    第7楼2014/10/14
    是的,可以用了。
    sonne86400(sonne86400) 发表:搞定好了那就可以放心用了啊 就不存在问题了啊
  • 339631332
    第9楼2014/10/14
    看到这些就想到钱钱钱。
  • abcpgf
    第10楼2014/10/14
    还好买了合同,不然真是要命。
    339631332(339631332) 发表:看到这些就想到钱钱钱。
  • tang566
    第11楼2014/10/15
    调光路是个细致活,也需要经验。
  • tang566
    第12楼2014/10/15
    是什么原因导致仪器的光路偏了呢?
