离子色谱(IC)
platinum
第1楼2014/10/15
1.你可以边做边换嘛,这样就可以做很多样品了。2.我们都是放在桌面按压的。走一个样品差不多要几分钟,序列建立好了,逐渐放样品,哥们急啥呢?
edtaag
第2楼2014/10/16
1另有AS-AP是100位的可选2离子色谱走个方法一般最快也得10分钟吧,50个样品位够你走8小时,1天的了。即使是10个10个上也够走快2小时的了,楼主那么着急吗。
yfytap
第3楼2014/10/16
样品室在1楼仪器在3楼,一次40多个样品不是着急的问题。
第4楼2014/10/16
走一个25分钟,问题是任务比较多不可能守住他还有别的事要干,同实验室的原吸、荧光人家同价位的自动进样器都在70位以上而且可以离开实验室采样,有托架。as-dv只附送个10位的软架子而已。
逐日
第5楼2014/10/16
样品都处理完了,放进去,你就可以离开了呀,用不着守着它呀
第6楼2014/10/16
不知道你说的10位软架子是什么,我们怎么木有= =。盖子就是自己一个个塞上去啊,挺快的啊。25分钟一个样品,你上满50个了,够走21个小时不用管了啊。原吸荧光,一个样就3分钟左右吧,70位恐怕也不够吧。原吸石墨炉自动进样器的话一般怎么得100位以上吧。ICP有的配240位的都有。再说这两种仪器的自动进样器的进样原理,功能和精度也不一样啊。AS-DV是压式进样,上面还带过滤的。与原吸等吸取不太一样。简单比位数恐怕不太合适。
第7楼2014/10/23
50个样品没有完啊。
第8楼2014/10/23
软架子就是你去样品室取样品时放样品杯用的,否则那么多样品用杯子不好放啊。是的,原吸进样器和这个不一样,但是位数再能增加一下的话会更好。
niutou223
第9楼2014/11/24
换AS-AP吧,哈哈,省心,120位随便招呼。
