求ICS-600的仪器维护(校准)流程
  • aa51382500
    2019/03/13
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 使用ICS-600已经一年了,每次开机都会先走一段时间的淋洗液,保证基线稳定了后再开始进样测试,但是想请问下各位色谱大神,赛默飞ICS-600这款离子色谱是否需要对仪器进行系统维护?仪器操作说明指南中没有提到,现在的柱压已经到了2450psi。
  • 回头无涯
    第1楼2019/03/14
    先确认是柱子压力高了还是系统压力高了。柱子有专门的清洗步骤,可以搜索一下之前的一些帖子或者让厂家提供。
  • aa51382500
    第2楼2019/03/14
    色谱柱的清洗程序是按照调节压力到2000±200psi,用纯水清洗,但是现在的问题是柱子的压力已经超过这个压力了,不知道如何调节,工程师也不回电话。
    回头无涯(4728) 发表:先确认是柱子压力高了还是系统压力高了。柱子有专门的清洗步骤,可以搜索一下之前的一些帖子或者让厂家提供。
  • Insp_5e105133
    第3楼2019/03/26
    这个压力,我跟工程师联系过3000以下都可以的
  • aa51382500
    第4楼2019/03/27
    哦,原来这样,那其他方面的问题(磷酸根离子)您这边有研究过么?
    Insp_5e105133(Insp_5e105133) 发表:这个压力,我跟工程师联系过3000以下都可以的
  • Insp_5e105133
    第5楼2019/03/28
    磷酸根的标准曲线也做过,不过我们按照标准溶液测出来的结果看,低于0.2mg/L的信号都是N/A,测量下限得到2mg/L了。
    aa51382500(aa51382500) 发表: 哦,原来这样,那其他方面的问题(磷酸根离子)您这边有研究过么?
