能力验证
夏天的雪 2014/10/19
现场评审一般2~3天,也有半天搞定的。如果是从申请到拿到证书的时间可以参看帖子: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110316/3179709/
czcdczg 2014/10/16
你是说现场评审吗?审核时间一般为2天,如果规模大,项目多的话,时间会延长。
czcdczg
第1楼2014/10/16
尘
第2楼2014/10/16
专家一般周五晚上到,周末下午审核完毕就走
李偲
第3楼2014/10/16
我们上周现场资质审核,就花了大半天,因为我们是初次认证,资料都还是比较少,很快
dyd3183621
第4楼2014/10/19
一般是一天半的时间
夏天的雪
第5楼2014/10/19
现场评审一般2~3天,也有半天搞定的。如果是从申请到拿到证书的时间可以参看帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110316/3179709/
石头雨
第6楼2014/10/20
这个主要是根据实验室的规模和申报的参数来决定的时间长短。
xinye1210
第7楼2014/10/20
这个主要是由CNAS评审组决定的吧!我们决定不了。
稻草人的眼睛
第8楼2014/10/27
审核时间一般是两天,除非项目规模都比较复杂,而且人员设置方面调配的比较复杂(如事业单位类),这种花费时间就相应比较长了~
