满足一级水的技术指标是否校准证书就可以接受也满足二级水的要求了?
  • 依风1986
    2014/10/16
厂商论坛
  • 满足一级水的技术指标是否校准证书就可以接受也满足二级水的要求了?
    一级水也是需要新制现用的,不知道你怎么看这个问题,由于一级水纯度高,可氧化物质,蒸发残渣无须要求了
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/17
    满足一级水应该就满足二级水要求了
  • dyd3183621
    第2楼2014/10/17
    这个应该是对的吧
  • 依风1986
    第3楼2014/10/17
    是的,需要证书覆盖到这些细节
    夏天的雪(bingwang228) 发表:满足一级水应该就满足二级水要求了
  • 依风1986
    第4楼2014/10/17
    如果老师挑剔的说没有二级水技术指标?因为二级水包括可氧化物质,蒸发残渣的要求!
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个应该是对的吧
  • 唯你小提琴
    第5楼2014/10/17
    实验室之前一直是我在做三级水的核查。。。一级水没有可氧化物和蒸发残渣,估计含量太小,忽略不计了。
  • 依风1986
    第6楼2014/10/17
    看你的测试标准对这块要求了,如果需要达到一级水就是一级水了
    唯你小提琴(v2916125) 发表:实验室之前一直是我在做三级水的核查。。。一级水没有可氧化物和蒸发残渣,估计含量太小,忽略不计了。
  • 夏天的雪
    第7楼2014/10/17
    会不会满足了一级水的指标,这两个指标就肯定符合二级水要求,因此一级水不需要做这两个参数
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果老师挑剔的说没有二级水技术指标?因为二级水包括可氧化物质,蒸发残渣的要求!
  • 依风1986
    第8楼2014/10/17
    一级水是不需要做这个技术指标的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:会不会满足了一级水的指标,这两个指标就肯定符合二级水要求,因此一级水不需要做这两个参数
  • wsy18
    第9楼2014/10/18
    应该是的,不然怎么是一级水呢?
  • qianguiyun1
    第10楼2014/10/18
    我觉得一级水应该完全可以满足二级水的要求,如果不能满足那这个定级的标准就有问题
