【应用数据库有奖问答11.16(已完结)】头孢拉定的检测,色谱条件是?
  • 迪马科技
    2018/11/16
厂商论坛
  • Q:头孢拉定的检测,色谱条件是?
    A:色谱柱: Diamonsil C18(2),150?4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
    流动相: 水:甲醇:pH=5.0醋酸盐缓冲液(700:300:10)。
    pH=5.0醋酸盐缓冲液:称取29.3889g醋酸钠,加入7 mL冰醋酸,用水溶解并稀释至1000 mL,摇匀,即得。
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
    【活动内容】
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    【活动奖励】
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
    dahua1981(注册ID:dahua1981)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:103569
    化合物:头孢拉定
    色谱柱:Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm
    样品前处理:
    样品:取头孢拉定干混悬剂,研细,取细粉约1.4 g(约相当于头孢拉定50 mg),精密称定,置100 mL量瓶中,加流动相70 mL,超声使溶解,再加流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液。
    色谱条件:
    色谱柱: Diamonsil C18(2),150×4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:头孢拉定、Diamonsil C18(2)、HPLC
    摘要:
    Diamonsil C18(2)检测头孢拉定。
    图谱:
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • PAEs
    第2楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • 初心
    第3楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • dahua1981
    第4楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • 莫名其妙
    第5楼2018/11/16
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • sixingxing
    第6楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • 999youran
    第7楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • lijing320323
    第8楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • zimeng3211
    第9楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
  • yy_0324
    第10楼2018/11/16
    色谱条件:
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: 254 nm
    进样量: 20 μL
