气相色谱(GC)
bocai
第1楼2006/09/10
你说得不明白啊。不过可以现将threshold设定到很高,所有的峰都不能几分,然后对需要的丰手动积分,不知道行不??
friend9510
第2楼2006/09/10
什么意思呀? 没有说清楚
sion2008
第3楼2006/09/10
说白了就是修改原始谱图吧??
wdt520
第4楼2006/09/11
这个简单,只要在积分事件中,设定合理的积分时间,一般情况就解决了
卡路里
第5楼2006/09/11
请问这样做的目的是什么?呵呵可以用手画一个啊
shangxj41
第6楼2006/09/11
如果将不需要的杂峰除去,使之在色谱图上看不到,应该如何修改。其实没有什么目的,只是很多东西不会用,学习学习。
zfm939999
第7楼2006/09/12
安捷伦我会啊,你说的不是很清楚,说清楚我教你
paraffin
第8楼2006/09/12
并且峰面积也要设??????
小耗子
第9楼2006/10/22
可以修改报告中的谱图的显示时间窗口,比如只显示3-5分钟时出现的峰。
qian1877
第10楼2008/09/20
手动积分就行了
