【求助】不种类型的农残处理方法
农残检测
  • 我司主要测新鲜蔬菜的农残检测,但是有时候也需检测一些水质的农残和土壤的农残,但是因为平常都没有这些样品的检测方法,所以也是按蔬菜的检测方法进行检测,但不知道这样会不会对结果有影响,同时,求助有没有这方法的资料!
  • 我在故我思
    第1楼2006/09/10
    楼主,蔬菜中的农药残留提取跟土壤(或部分的固体样品)中的农药残留提取的方法有许多的是相同的,如索氏提取、加速溶剂提取、超声波提取等。但是许多的新鲜蔬菜的农药残留提取是用的匀浆法,这个方法对于土壤就不适用了。水样的提取可以用液液萃取,也可以用固相萃取法。
  • ssling165
    第2楼2006/09/11
    我都是加定量溶剂提取,再过无水硫酸钠,滤液中加有氯化钠,掁荡分层后取上层吹干,之后定容过滤就上机了。
  • 我在故我思
    第3楼2006/09/15
    请问您使用的是什么提取方法啊?
    ssling165 发表:我都是加定量溶剂提取,再过无水硫酸钠,滤液中加有氯化钠,掁荡分层后取上层吹干,之后定容过滤就上机了。
  • ssling165
    第4楼2006/09/16
    使用的是乙睛。
  • chenjing
    第5楼2006/09/18
    可以参照蔬菜的方法,个别步骤根据样品的特性适当变通。
