气相色谱(GC)
m3191395
第1楼2018/08/08
可以尝试优化升温程序或换不同的色谱柱进行分离。两个峰分离度大于1.5才算分离。
dadgoh
第2楼2018/08/08
绝大部分分开就可以说明是两个物质,想基线分离可继续优化分析条件。做半制备时需要把切分点提高。以保证两物质尽量纯净。
www
第3楼2018/08/08
R=2(tR2-tR1)/(W1+W2)tR2:相邻两峰中后一峰的保留时间;tR1:相邻两峰中前一峰的保留时间;W1、W2:此相邻两峰的峰宽分离度R的计算公式,R大于1可视为分开,R大于1.5即为完全分开。
zyl3367898
第4楼2018/08/08
如果你试了很多方法都分不开,需要换柱子了。两个峰各有各的积分可以各算各的峰面积,也算分开了。
生活所迫
第5楼2018/08/08
如果出峰时间比较早,那就没办法了,只能换色谱柱。
牛一牛
第6楼2018/08/08
未达到基线分离,理论上是没有分开的。看二者结构式,根据化学性质选用合适的色谱柱。还是那句万年不变的公理:相似相溶。
第7楼2018/08/08
当然,如果不涉及保密,你可以画出结构式,很快就会有人告诉你选用什么柱子能分开。
PAEs
第8楼2018/08/09
优化下参数,如果还是不行就要更换柱子
yzguo
第9楼2018/08/09
确实分不开,最好换柱子
m3283090
第10楼2018/08/09
没分开
