气相色谱(GC)
往往外
第1楼2014/10/19
做个对比看看呗。
symmacros
第2楼2014/10/19
难道60m柱子的分离更好?不知道标准上面是怎样要求住长?
MMYG
第3楼2014/10/20
标准方法推荐30米的柱子
第4楼2014/10/20
柱子长了,可以做到更好的分离!
coffee8
第5楼2014/10/20
标准上是30m的不过用60m的分离效果更好一些只是分析周期估计也会相应延长如果样品量比较大,这个增加的时间也不容忽视
qqqid
第6楼2014/10/20
60m的柱子,相对于30m的柱子是有意义的,但这个意义不大。如果30m的柱子分不开,最好是换另一种固定相的30m柱子,60m的柱子比较费时间,效率低一些。
雾非雾
第7楼2014/10/20
60米的柱子确实比30米的柱子分离效果要好些的。
guohua
第8楼2014/10/21
农残应该不是一根柱子可以完全分离的。
hza123
第9楼2014/10/21
60m的柱子分离效果好很多,还是有优势的。
Aspzz
第10楼2014/10/21
需要两种柱子互补一下
