气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/06
楼主上传个图看看,怎么样的两个峰?比例如何?另:吗啉属于小分子杂环化合物,150度是不是有点高啊?降低温度试试。
yankunsu
第2楼2010/03/08
第3楼2010/03/08
过柱后的是反应液吗?建议你换个带点极性的柱子再试试。从图上看,峰型是刀片峰(吗啉.pdf),典型的柱子选择不匹配,建议更换柱子试试。
第4楼2010/03/08
过柱后是反应液,和过柱前比较吗啉的多少,其余成分不变
第5楼2010/03/08
可以试试OV-17或其他带极性的柱子也可以试试RTX-5Amine
symmacros
第6楼2010/03/08
楼主能不能对两个附件说明一下?不大明白两个图个代表什么。谢谢。
glsj1
第7楼2010/03/08
过柱后是反应液,和过柱前比较吗啉的多少
