[郁闷],为什么没有人能回答好我的问题???
  • 爱就上吧
    2006/08/09
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 郁闷,我把普通贴改悬赏贴看看!
    本人最近买了一根新毛细管柱:DM-5的30M×0.25×0.25
    最近想使用,但是由本人没有老化柱子的经验。请教一下高手们,大家老化柱子都用什么样的升温程序(详细点)?
    避免损坏柱子,对于柱子老化需要注意什么问题?
    特别是有用过DM-5柱子的同志们,希望你们能积极发言,THANKS
    直接恒温老化好吗,如果程序升温,那么能不能给我推荐个程序升温呢???
zhangli7364 2006/08/10
1、设置载气,可以与分析时相同,也可以减小分流比。 2、设置柱温,应比分析时高,但不可超过最高柱温。 3、老化时间,一般2-3小时,多点也可,基线平稳即可。 4、设置进样口,检测器温度。 5、可直接老化,或程序升温,速率为20/min
xq-song 2006/08/11
楼上朋友,柱箱里有风扇,通风很好的!![em01] [em51]
realtiger 2006/08/11
[quote]原文由 [B]dick523[/B] 发表: 郁闷,我把普通贴改悬赏贴看看! 本人最近买了一根新毛细管柱:DM-5的30M×0.25×0.25 最近想使用,但是由本人没有老化柱子的经验。请教一下高手们,大家老化柱子都用什么样的升温程序(详细点)? 避免损坏柱子,对于柱子老化需要注意什么问题? 特别是有用过DM-5柱子的同志们,希望你们能积极发言,THANKS 直接恒温老化好吗,如果程序升温,那么能不能给我推荐个程序升温呢???[em01] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191649_622233_1627337_3.jpg[/img][/quote] 我用过,检测器安上死堵后,我的升温程序是 20/min---200(30min)--10/min----280(50min)---5/min--300(300min or more) 使其充分老化
wwwcom 2006/08/09
DB-5的色谱柱最起码可以升温到320度以上,因此如果你的载气是高纯氮或高纯氦气(>99.999%),在300度老化一个晚上即可。当然在老化时最好断开与检测器的连接,尤其是电子捕获检测器;在老化之前,要确保有载气通过柱子,否则玩完了。
ztc80 2006/08/10
一般从室温以15-20摄氏度,升到280度左右保持1.5小时,即可。
  • xq-song
    第1楼2006/08/09
    打电话问供货商或生产商啊!但一般新毛细柱都是老化好的,可以直接用吧。
  • wwwcom
    第2楼2006/08/09
  • 现在开始学GC
    第3楼2006/08/10
    老化柱子用程序升温,速率大概在20度/每分钟,等基线平稳了就可以降温了,新柱子最好不要接检测器,以免污染
  • ztc80
    第4楼2006/08/10
  • zhangli7364
    第5楼2006/08/10
    4、设置进样口,检测器温度。
  • Easy-Boy
    第6楼2006/08/10
    基本上是这样,280足够了,不要升太高的温度。老化后用快速升温程序多冲洗柱子,
    ztc80 发表:一般从室温以15-20摄氏度,升到280度左右保持1.5小时,即可。
  • 陌生知己
    第7楼2006/08/10
    用程序升温比较好,看看说明书不要超过最高温度。
  • star-sh
    第8楼2006/08/11
    直接恒温老化就可以,但是不要超出它的最高温度。
  • algol
    第9楼2006/08/11
    老化的时候柱箱的门是关着的,令我一直纳闷的是:载气(高纯氮气)是怎么排掉的,总不会是堆积在柱箱中的吧.
  • xq-song
    第10楼2006/08/11
    楼上朋友,柱箱里有风扇,通风很好的!!
