2-羟基-3萘-甲酸检测
厂商论坛
  • 2-羟基-3-甲酸检测
    该产品主要用于染料、颜料及医药工业生产,是生产冰染染料,各种色酚,油墨和偶氮染料的中间体。该类产品的好坏是由该类产品中该物质含量高低决定的。
    1. 实验步骤
    1.1 标准储备溶液配制:
    准确称取各试剂于清洁干燥的棕色容量瓶中,称样量详见下表。用1+1(体积比)甲醇水溶液溶解,稀释至刻度。据标准规定,使用期限约1个月。
    试剂名称
    2,3
    2-萘酚
    1,2
    2,6
    1-萘酚
    称样量/g
    0.0309
    0.0251
    0.0250
    0.0253
    0.0304
    稀释后体积/mL
    100
    250
    250
    250
    100
    1.2 标准混合溶液的配制:
    在六个已编号的50mL棕色容量瓶中,按照下表配制。据标准规定,使用期限约1个月。
    单位mL
    单一校准溶液
    4
    2,3
    12.5
    11
    9.5
    8
    6.5
    6
    2-萘酚
    0.1
    0.2
    0.3
    0.4
    0.5
    0.6
    1,2
    0.05
    0.1
    0.15
    0.2
    0.25
    0.3
    2,6
    0.05
    0.1
    0.15
    0.2
    0.25
    0.3
    1-萘酚(内标)
    12.5
    12.5
    12.5
    12.5
    12.5
    12.5
    加甲醇稀释后总体积
    50.0
    50.0
    50.0
    50.0
    50.0
    50.0
    1.3 样品溶液的制备:
    称取样品(称样量详见下表)于100mL棕色容量瓶中,用1+1(体积比)甲醇水溶液溶解稀释至刻度,盖紧瓶塞,置于超声波发生器中振荡提取,充分溶解为样品溶液。用移液管吸取2.5mL样品溶液于10mL容量瓶中,再用移液管吸取2.5mL内标中间溶液1-萘酚(吸取储备液5.0mL于25mL容量瓶中,定容),用甲醇稀释至刻度,盖紧瓶塞,置于超声波振荡器中脱气后备用。
    单位g
    样品
    平行样1
    平行样2
    平行样3
    0.1502
    0.1503
    0.1501
    0.1501
    1.4 色谱分析条件:
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm × 4.6 mm,5μm)
    Serial Number:W13212255
    波长:225nm;
    流动相:甲醇+0.1mol/L磷酸二氢铵水溶液=45+55
    流速:1mL/min;
    柱温:室温;
    进样量:10μL
    柱温:30℃
    待仪器运行稳定后,进样分析。
    2. 结果分析
    标准混合液色谱图:
    样品色谱图1:
    样品1色谱图:
    样品2色谱图:
    样品
    序号
    峰面积(μAu*s)
    峰高(mAu)
    样品1-1
    2,6
    35224.2
    2.266
    2,3
    16507809
    685.351
    2-萘酚
    125493.3
    4.098
    1-萘酚
    19779285
    589.084
    样品1-2
    2,6
    35651.8
    2.292
    2,3
    16700250
    685.696
    2-萘酚
    124853.3
    4.088
    1-萘酚
    20019386
    590.434
    样品1-3
    2,6
    35421.9
    2.635
    2,3
    16603430
    820.904
    2-萘酚
    123770.9
    4.768
    1-萘酚
    19926011
    693.025
    样品2-1
    2,6
    33375.9
    2.479
    2,3
    16657992
    854.442
    1,2
    1004.1
    0.031
    2-萘酚
    251861.9
    9.96
    1-萘酚
    20287161
    720.966
    样品2-2
    2,6
    32235.2
    2.482
    2,3
    16625367
    867.36
    1,2
    1055.1
    0.031
    2-萘酚
    252099.8
    10.064
    1-萘酚
    20265874
    728.213
    样品2-3
    2,6
    32459.1
    2.514
    2,3
    16435365.7
    876.919
    1,2
    1458.6
    0.042
    2-萘酚
    250446.5
    10.156
    1-萘酚
    20292320
    737.354
    2-羟基-3-萘甲酸含量以质量分数Wi计,数值以(%)表示。
    其中,fi值可由仪器分析软件据内标法直接得到,Ai、As均可由色谱图得到,ms为已知值,m为已知称样量,经计算即可得到样品主要成分2-羟基-3-萘甲酸的质量分数。详见下表:
    样品
    序号/名称
    平行样1
    平行样2
    平行样3
    平均值
    重现性
    备注
    样品1
    2,6
    0.087
    0.086
    0.087
    0.087
    0.001
    标准规定
    ≤0.4(2-羟基-3-萘甲酸);≤0.05(有机杂质)
    2,3
    98.20
    98.20
    98.00
    98.10
    0.2
    2-萘酚
    0.26
    0.26
    0.26
    0.026
    样品2
    2,6
    0.081
    0.078
    0.079
    0.079
    0.003
    2,3
    96.80
    96.70
    96.90
    96.80
    0.2
    1,2
    0.0093
    0.011
    0.014
    0.0114
    0.0047
    2-萘酚
    0.53
    0.53
    0.52
    0.052
    0.01
    由谱图及上表可得,使用该款高效液相色谱仪对样品主要成分以及有机杂质峰可完全分离,峰形完整,无拖尾,主要成分的含量与重现性符合标准规定。
    该方法检测的关键是通过检测一种或几种物质来间接的检测被测物;该方法必须采用在样品中添加内标物的内标法检测、定量计算。
  • 该帖子已被管理者-小卢设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!
  • 会师楼
    第1楼2014/10/19
    楼主写的不错哈,见识了
  • dahua1981
    第4楼2014/10/20
    支持一下
  • 夏天的雪
    第5楼2014/10/22
    楼主这个月爆发了,多点开花啊
  • singlewhy
    第6楼2014/10/22
    哈哈,谢谢关照
    夏天的雪(bingwang228) 发表:楼主这个月爆发了,多点开花啊
  • xiaoxu
    第7楼2014/10/23
    楼主在天然药物分析那也有大作呈现
    singlewhy(singlewhy) 发表:哈哈,谢谢关照
  • 夏天的雪
    第8楼2014/10/24
    支持原创,楼主多发原创。有个问题,楼主发的谱图,貌似保留时间有漂移
  • singlewhy
    第9楼2014/10/24
    好像是有那么一点哈,可能是室温影响的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:支持原创,楼主多发原创。有个问题,楼主发的谱图,貌似保留时间有漂移
  • 吕梁山
    第10楼2014/10/25
    文章写的不错啊
