气质联用(GCMS)
原天
第1楼2014/10/20
10mg的难称,偏差也太大了。现在是买配好的混标回来,再和没有的种类混配
第2楼2014/10/20
注意是配一个记一个,把称完的放一边,别和人说话,不然一下就忘记了称到那个。
晓枫流逝
第3楼2014/10/20
工程师推荐用单标,所以我也头疼
第4楼2014/10/20
这个必须的,我打算开一瓶标品就配一个,一个一个慢慢来
canran
第5楼2014/10/20
我一直觉得单标配成的混标比买的现成的混标准确一些,纯品配完之后可以好好封存再依据证书上的储存条件存放就行。
第6楼2014/10/20
多环芳烃的混标浓度不需要配太大,需要注意的是,配混标时先算好数,不要20多种的体积加起来超过容量瓶的定容体积。
千层峰
第7楼2014/10/21
多环芳烃,还是买混标好。因为限量很低,用单标配制,称量不准容易造成大误差。。。
第8楼2014/10/21
如果纯品没用完,那几个月后储备液要重新配时旧的纯品还能用么
第9楼2014/10/21
恩,我这边一直是用的,只要保存好了,在有效期内。
apls5251
第10楼2014/10/21
单标不一定非要配置1000ppm,还是根据需要.另外种类比较多,配置前把所有需要的东西一定要准备好,心中大概有个流程,还有最好一人记录,一人配置,配置记录一定要做好.
