气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/10/20
楼主的 “修过之后” 是何意?
雾非雾
第2楼2014/10/20
从图上看坐标大小都不同,是不是下一个图因为坐标单位大,被压低了。
liumancang
第3楼2014/10/20
嗯,出来的图是不是可以改坐标信息呢?刚开始接触气质,还不太懂。
第4楼2014/10/20
十一左右坏了,然后管仪器的老师让人修了,不知道修理的哪儿。
第5楼2014/10/20
我觉得可能也是坐标问题,但我还是按照以前做的,什么都没有修改。不知道原因
第6楼2014/10/20
第7楼2014/10/20
嗯,我觉得很可能是的。但是我不知道是不是机器自动调整的,可以修改纵坐标值吗?
原天
第8楼2014/10/20
后面的那张是纵坐标放大到1000万,你自己设定回自定义丰高就行了,把数值设定为0
第9楼2014/10/20
能不能告知是怎么设置的?我找了半天没找到,新手,谢谢。
luos86
第10楼2014/10/20
坐标范围可以调的,设定到最大峰高就行了
