浪淘沙隐
第4楼2014/10/21
含量方法就不说,相对简单一些。有关物质方法,需要找合成要到所有已知杂质的对照品和分子式,分析杂质的分子结构,看是否有特殊结构,如没有就用一般的流动相和梯度,配置杂质混合溶液(一般待测物正常浓度,杂质0.1-1%浓度),进样分析,如有必要每个杂质都进行定位;结果出来后,分析峰形、分离度和保留情况,再根据情况进行优化。如果有特殊的分子,比如强极性,这样可能一开始就需要尝试其他方法。
实际犯法开发过程,可能需要针对不同的情况,采取不同的对策,比如尝试调整分离度时,如果两个分离度不好的物质,保留时间已经有20min左右了,那么这时候调整梯度可能效果不好,如果它们是带有酸碱性的,那么调整流动相的pH可能有奇效;如果没有酸碱性,那么还可以尝试调整有机相种类以及色谱柱等。
