老多_小多
第1楼2009/10/12
你的检测器用的时间久吗?进去了是可以用,没问题,只是某个波长没检查通过,估计跟光路系统有关系
12qw
第2楼2009/10/12
用了两年左右吧,总共用了823个小时。是不是要通过流动相才可以开检测器的?
第3楼2009/10/12
没要求通过流动相才可以开检测器,会自动调零,你出现这个问题跟是否通过流动相没关系
知足常乐!
第4楼2009/10/12
可能是时间久了没用,检测池里有气泡造成的
