蓝是那么的天1188 2014/10/21
没有做过比较,不知道会不会有差异,这个需要用实验数据说话。
lww1223 2014/10/21
跟检测的基材肯定有关,确实需要数据说话!
apls5251 2014/10/21
邻苯测试萃取所用溶剂最好与配置标准曲线的溶剂一致,避免因为溶剂效应产生的偏差.之前试过甲醇和正己烷配置标准曲线分别定量按照CPSC处理的有值样品,结果相差较大,有时间你可以试下.
千层峰 2014/10/22
没见过哪个标准用异丙醇的。 不知道萃取效果如何、、、你可以试一试。。。
ruan651209 2014/10/22
正已烷提取效率不高,适用于食品接触油类模拟物。 异丙醇,效率应是更差。 另:没有文献用它提取邻苯。 模拟酒类,肯定用乙醇,不可能用异丙醇。
