GC-MS仪器色谱条件
气质联用(GCMS)
  • 请大侠们帮忙,我刚学习GC-MS,前段时间做八氟奈—异辛烷和六氯苯—异辛烷标准品,可是不能出峰,请大侠指教下色谱条件。
    柱子是15m的。
  • sdlzkw007
    第1楼2011/11/23
    请先检查质谱部分自动调谐是否能够通过,如果自动调谐能够通过,重点检查气相色谱部分的进样口,必要的话请更换衬管、隔垫、分流平板和注射器。祝你好运!
  • sunjun0620
    第2楼2011/11/23
    进样口温度:要保证气化,但目标物要不分解。
    柱型号?
  • 砂锅粥
    第3楼2011/11/23
    那两种化合物应该很好做的呀。进样口温度调到比化合物沸点高一点。
    请问楼主是scan还是SIM模式?进样量会不会太少?或者进样针有没有堵塞之类的?
  • 疯子
    第4楼2011/11/23
    你做的是多少浓度的?用选择离子去看,不要看色谱图。
  • zsf5873
    第5楼2011/11/23
    自动调谐能通过,就是不出目标峰,不知是不是离子源温度等影响?现在条件是:70保留2min,15速率到150,再20速率到220/250,做这两个。离子源是300,也试了230.但就是出不了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请先检查质谱部分自动调谐是否能够通过,如果自动调谐能够通过,重点检查气相色谱部分的进样口,必要的话请更换衬管、隔垫、分流平板和注射器。祝你好运!
  • zsf5873
    第6楼2011/11/23
    是scan模式。进样口温度现在设置了230,进样量是1微升的。
    czcht(czcht) 发表:那两种化合物应该很好做的呀。进样口温度调到比化合物沸点高一点。
  • learner1999
    第7楼2011/11/23
    浓度达不到?分流比太大?
  • 深蓝
    第8楼2011/11/23
    分流还是不分流进样?全流量是多少?
    zsf5873(zsf5873) 发表:是scan模式。进样口温度现在设置了230,进样量是1微升的。
