纯净水做溶剂,气相分析乙醇含量,出现比较明显的拖尾现象,请问大家如何改进,谢谢!
  • 梦想家2015318
    2024/01/22
气质联用(GCMS)
  • 使DB-WAX柱子,正丁醇做内标,纯净水做溶剂,气相分析乙醇含量,出现比较明显的拖尾现象,请问大家如何改进,谢谢!
  • 123
    第1楼2024/01/23
    气相色谱检测过程中出现峰拖尾的原因及处理方法有以下几点:1、衬管、色谱柱被污染;有活性点清洗,如有必要就更换。2、衬管、色谱柱安装不当,存在死体积,注射甲烷,峰若拖尾,则重新安装。3、色谱柱柱头不平,用金刚砂切割,使之平。4、固定相的极性指标与样品分析不匹配,换匹配的柱子。5、样品流通路线中有冷井,消除路线中的过低温度区。6、衬管或色谱柱中有堆积切割碎屑,清洗更换衬管,切除柱头10厘米。7、进样时间过长,缩短进样时间。8、分流比低,增大分流比,至少大于20/1。9、进样量过高,减小进样体积或稀释样品浓度。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/23
    使DB-WAX柱子,正丁醇做内标,纯净水做溶剂,气相分析乙醇含量,出现比较明显的拖尾现象,楼主,你这拖尾跟色谱柱关系比较大,很大可能是因为色谱柱柱效果降低了,楼主可以拿一根新的柱子装上试一下,来验证是否是色谱柱的问题。
  • 安平
    第3楼2024/01/23
    有拖尾未必有问题。
    水溶剂可能是主要问题,建议使用顶空。
    提高色谱柱温度和流速,建议试试
