食品常规理化分析
我是风儿 2014/11/01
旋光仪就可以做蔗糖分,但是计算方法呢,如何计算。 不用阿贝 用旋光仪和旋光管就可以了。 旋光管 2分米的。 蔗糖分(%)=[Pt/(+34.626°)]×[1+0.00019(t-20)]×100 (公式中:+34.626°为糖度100度的纯蔗糖溶液在20.00℃时在黄色钠光波长(589nm)下的旋光值。) 我们也是这样计算的
Aspzz
第1楼2014/10/21
标准中有详细的方法说明呀好好研究一下方法吧
nixiaolong
第2楼2014/10/22
也可以用液相色谱法测定
applecc
第3楼2014/10/22
我们资质里面认证的就是GB317-2006中的检测方法,可是依据国标里的方法用的仪器,买不到啊,买的时候人家说检糖计不能做定量
第4楼2014/10/22
有做过蔗糖分的吗 快来帮帮忙啊
阿等等
第5楼2014/10/22
说旋光仪就可以做蔗糖分,但是计算方法呢,如何计算。不用阿贝用旋光仪和旋光管就可以了。旋光管 2分米的。蔗糖分(%)=[Pt/(+34.626°)]×[1+0.00019(t-20)]×100(公式中:+34.626°为糖度100度的纯蔗糖溶液在20.00℃时在黄色钠光波长(589nm)下的旋光值。)
第6楼2014/10/24
十分感谢! 顺便问一下 旋光仪有没有技术参数的要求? 我看见有自动分析旋光仪
leowang75
第7楼2014/10/28
对于白砂糖成品测蔗糖分,用旋光仪和旋光管就可以了。由于糖溶液是有温度系数的,同一样品不同温度下测出的蔗糖分是不同的,要准确、方便的测得蔗糖分,最好选用可进行温度补偿的旋光仪。
第9楼2014/10/29
好的 十分感谢!!
第10楼2014/10/29
第11楼2014/10/29
至于计算方面呢 能不能指导一二 谢谢
