凝胶色谱(GPC)
千层峰
第1楼2014/10/22
你检查泵管,是否太松?太松了就吸不上液体的。
小不董
第2楼2014/10/23
你先检查下连接泵的管路中有流动相吗?是什么仪器, 泵是什么型号,不同泵也不同。一般来说,一个是进气泡了,管路里没填充满流动相,泵空转,也会没压力,不出液。再就有可能单向阀坏了,一般不是很容易坏的。
第3楼2014/10/23
没赏金无所谓, 你把问题说清楚些,大家能更好的帮你。你的是什么仪器?什么型号的。用的什么流动相等,说的越具体,给你的指导帮助才能更有效,更快
老多_小多
第4楼2014/10/23
泵有单向阀么,是不是堵了
第5楼2014/10/23
单向阀堵了,应该有压力吧?我的压力为零,其他正常,怀疑是传感器坏了,一直没更换,就这样用着。
guohua
第6楼2014/10/27
单向阀有问题,或者空气进去了,或者里面宝石球脏了。
xiaomamayong
第7楼2014/10/31
ko空气太多了,得用注射器把空气墙吸出来
histone1
第8楼2014/11/03
就是进气泡了啊,把气泡排空,液体抽过来,就可以啦。
pangys
第9楼2014/11/06
可能管子空气太多,流动相放高些,用注射器吸吸管道,看看怎么样
