万通877 芯片
电化学综合讨论
  • 万通水分滴定仪因漏液将交换单元的芯片腐蚀坏了,买一个价格特别高,能在系统中设置交换单元的体积吗?原来老的电位滴定仪是不需要芯片的。
  • Ω 离子分析
    第1楼2014/10/22
    不需要设定体积,直接把芯片去掉也可以使用
  • lsyecspc
    第2楼2014/10/22
    没有芯片自检过不了呀,不同体积的交换单无计算公式不一样,不设置体积计算不会出错吗?
  • Ω 离子分析
    第3楼2014/10/25
    芯片是记录溶液信息的,体积记录不在芯片上面
  • lsyecspc
    第4楼2014/10/25
    每次更换交换单时都会重新识别一下交换单元的体积不是用于计算的吗?
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:芯片是记录溶液信息的,体积记录不在芯片上面
  • Ω 离子分析
    第5楼2014/10/26
    识别体积是靠交换单元的磁条而不是芯片,当然,你的方法里规定了溶液的名称或者计算公式里用到了溶液的浓度就必须使用芯片了
