农残检测
雾非雾
第1楼2014/10/22
乙腈应该不怕氧化吧,问题是含量双氧水的样品里还能有多少农药残留?农药还是比较怕氧化的。双氧水的应该还算是水吧,乙腈应该能与之混合(猜的,没试过,楼主可以自己试试),但一般说加入氯化钠之类的盐后,乙腈应该能分离出来,如果再加上无水硫酸钠除水,SPE净化,可能进样中应该不会有多少双氧水的成份吧。
squid123
第2楼2014/10/22
上午有拿双氧水和乙腈混合,是可以互溶的。就是不太清楚盐析后,过氧化氢是不是会有一部分在乙腈中。主要是担心会对仪器有影响。
第3楼2014/10/22
那您就按水来试试,看能不能盐析,如果能让乙腈完全分离,那就用无水硫酸钠脱水,然后把乙腈旋蒸,如果能蒸干,那就没什么问题了。
第4楼2014/10/22
蒸干是个好办法,可以一试。谢谢。
hujiangtao
第5楼2014/10/24
少量应该问题不大吧
wakinqian
第6楼2014/10/27
如果有农药在双氧水的存在下降解,那也没办法,就当样品是含水的对待
西北风
第7楼2014/10/28
双氧水比较容易降解,降解后把水除掉
秋醉虞阳
第8楼2014/10/29
氧化反应:过氧化氢在碱性坏境下氧化醛基
MMYG
第9楼2014/11/02
旋转蒸发之后可以除去吧
Kevin_Chen
第10楼2014/11/06
双氧水肯定对仪器会有影响,其具有强氧化性。
