如何更改Agilent仪器的默认IP
引言: 熟悉A家仪器的朋友一定知道,A家的仪器与PC机的通讯是通过LAN实现的。为了方便实验室仪器管理,怎么样才能使用一台PC控制多台仪器呢?下面我们通过修改仪器默认IP,组建一个小型局域网的方法就可以实现这个目标。下图是我们现在的的仪器室,由于空间较小,为方便管理减少人员的活动对一起的影响,特设计以下方案,方便仪器设备的控制。
图1 图2
第二步,将网卡重新插入检测器中,轻轻拧紧固定螺母。插上网线将网线的另一端插入交换机插口,将另一根网线的一头插入交换机,另一头插入PC机。依次链接剩下的仪器,这样一个小型的局域网络就建好了。网络图如下:
第三步:就开始编辑每台仪器的IP地址,要把所有仪器和打印机等设备组合到同一个域内,仪器的默认IP为:192.168.254.11,我们可以吧仪器1-4的IP分别设为:192.168.251.12-15。要注意的是前三个字段必须为192.168.254.XX,只需要改变XX部分补重合即可。PC控制机的IP同样前三个字段相同,保持最后一个字段不重复。
具体方法是要先把BOOTP软件安装完成,我们是通过它来完成对仪器IP的重置的。工具软件安装完成后,运行软件,编辑添加新的IP即可。要注意的是每个台仪器的MAC地址不同需要输入不同的MAC地址,我可以拆下一起的网卡获得。
MAC地址在每张一起一起的网卡上均有标准,位置如下红线部分图所示:
PC的IP要改为手动设置,方法就不用说了吧,相信大家应该都会。IP只要在同一域内就没问题。仪器和PC控制机的IP编辑完成之后,我们还要对仪器IP进行检查保证通讯成功才可以。方法也很简单,点击PC界面的开始菜单,再点击运行明令菜单输入:
ping 192.168.244.XX就可以了。如果通讯成功会显示一长窜的字母和数字,如果通讯不成功则会有: time out 的命令提示,这时你就得再重新检测连接了。
检查通讯成功以后我们就可以打开添加仪器软件添加所有的仪器,通过配置编辑器,编辑我们的所有仪器的IP各个模块。完成并保存之后退出,点击相应仪器联机图标我们就可以控制响应的仪器了。
最后要注意的有几点:
1.一定要保证所有仪器都在同一个域内,IP前三字段必须相同。
2.PC控制主机禁用杀毒软件,禁用U盘,防止植入病毒。
3.要求有一名专业计算机网络维护人员定期维护网络。
4.培训所有仪器使用人员的操作方法,避免误操作导致网络通讯中断。
5.制定详细的岗位SOP,保证造作人员能够依据SOP熟练操作。
最后,感谢Agilent 400客服工程师付工的耐心指导,希望对有这方面需要的朋友有点帮助意义。
