离子色谱(IC)
wension
第1楼2014/10/22
PS:每个峰的名字是我猜的,请忽视。。。
veteranlcl
第2楼2014/10/22
你的方法没问题吗,才走了10分钟,还有就是淋洗液用的什么,2或者3可能是溴离子
老多_小多
第3楼2014/10/23
线性没有说一定经过原点吧?
第4楼2014/10/23
我觉得方法应该没有问题吧,用的是30mmol/L的KOH,1mL/min的速度,75mA电流,我在很多文献上面看的方法都是这个(相同机子相同柱子),但是我不明白我用超纯水配的怎么会这么多峰啊。。。。
第5楼2014/10/23
不是吧,我怎么感觉一般的标曲都是过原点的啊,或者误差很小,我这个标曲50ug/L的时候就是0了。。。
第6楼2014/10/23
如果标准曲线过0点,那计算后就是y=bx,实际上,我们算出来都是y=bx+a
laichunhua
第7楼2014/10/23
目测是浓度太小了 还有定量环也小了 测溴酸盐一般都要500的环,把这二个条件加上去,那些小札峰估计就没了,就会冒粗你想要的溴酸盐峰,祝好运
第8楼2014/10/23
我这次的量是配的标样,最高时400ug/L,这还不够吗?,我看文献上一般100ul定量环。
yfytap
第9楼2014/10/27
还是从高纯水和平衡条件上再下下功夫吧,自抑制模式?
a05130421
第10楼2014/10/31
不错,赞一个。
