高效液相色谱检测幼儿配方奶粉中维生素添加剂
乳制品检测
  • 高效液相色谱检测幼儿配方奶粉中维生素添加剂
    烟酸也称作维生素B3,它是人体必需的13种维生素之一,烟酸可在人体内转化为烟酰胺,烟酰胺是辅酶和辅酶的组成部分,参与体内脂质代谢,组织呼吸的氧化过程和糖类无氧分解的过程。二者统称维生素PP,用于抗糙皮病、血扩张药,大量用于食品、饲料生产的添加剂,在乳制品生产中也有使用。
    这两种物质对人体虽然也有正面作用,但也得限定摄入量,控制饲料、食品等生产的添加就显得尤为重要。本方法采用高效液相色谱法检测幼儿配方奶粉中烟酸、烟酰胺两种成分含量。
    实验部分
    原理
    取适量该品加水超声波震荡提取,经进样器进入高效液相色谱系统,色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量计算。
    标准品溶液配制
    精密称取烟酸及烟酰胺标准品适量,分别配制1.0 mg/mL标准品储备液和40 μg/mL标准品中间液。
    烟酸及烟酰胺混合标准系列测定液
    分别准确吸取烟酸及烟酰胺混合标准中间液0.0 mL1.0 mL2.0 mL5.0 mL10.0 mL50 mL 容量瓶中,用水定容。该标准系列浓度分别为0.00 μg/mL0.80 μg/mL1.60 μg/mL4.00 μg/mL8.00 μg/mL。有了保证标准品溶液变质,尽量临用前配。
    样品溶液配置
    不含淀粉的试样:称取混合均匀固体试样约3.0g(精确到0.0001 g)加入约25 mL的水,于150 mL 锥形瓶中,振摇,需充分溶解,并冷却至室温。
    提取:将上述锥形瓶置于超声波振荡器中振荡约10 min
    沉淀及定容:待试样溶液降至室温后,用盐酸(2.4mol/L)调节试样溶液的pH值至1.7±0.1,放置约2 min 后,再用氢氧化钠溶液(2.5mol/L)调节试样溶液的pH值至4.5±0.1。混匀后经滤纸过滤,用水反复冲洗锥形瓶,滤液合并于50mL容量瓶中,用水定容至刻度,滤液再经0.45 μm 微孔滤膜加压过滤,即为试样待测液。
    分析条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:C18色谱柱(粒径5μm150mm ×4.6mm
    检测波长:261nm
    进样量:10μL
    柱温:室温
    流速:1.0 mL/min
    流动相:
    准确量取甲醇70mL,异丙醇20mL,准确称取庚烷磺酸钠1g,用910mL水溶解并混匀后,用高氯酸调pH2.1±0.1,经0.45μm有机相膜过滤。
    标准品色谱图:
    0.00 μg/mL标准品溶液色谱图:
    0.80 μg/mL标准品溶液色谱图:
    1.60 μg/mL标准品溶液色谱图:
    4.00 μg/mL标准品溶液色谱图:
    8.00 μg/mL标准品溶液色谱图:
    色谱图重叠效果图:
    样品1标准曲线及线性系数:
    样品2标准曲线及线性系数:
    样品1色谱图:
    样品2色谱图:
    计算
    计算公式:
    X1 2——试样中烟酸或烟酰胺的含量,单位为微克每百克(μg/100 g);
    m——试样的质量,单位为克(g);
    ci——试样待测液中烟酸或烟酰胺的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);
    V——试样溶液的体积,单位为毫升(mL)。
    试样中维生素烟酸总含量的计算
    试样中维生素烟酸的总含量按(2)式计算:
    式中:
    X——试样中维生素烟酸的总含量,单位为微克每百克(μg/100 g);
    X1——试样中烟酸的含量,单位为微克每百克(μg/100 g);
    X2——试样中烟酰胺的含量,单位为微克每百克(μg/100 g)
    以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留两位有效数字
    计算结果
    样品1烟酸、烟酰胺含量分别为:0.04μg/100 g、0.31μg/100 g
    样品2烟酸、烟酰胺含量分别为:0.04μg/100 g、0.29μg/100 g
    结论
    该方法检测幼儿配方奶粉中烟酸、烟酰胺含量,具有结果快速、准确、可靠、检出限低等多种优势,可作为幼儿配方奶粉中烟酸、烟酰胺含量检测的首选方法,也可作为类似检测的参考方法,参考价值极高。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加10积分,加2经验;加分理由:感谢原创
  • singlewhy
    第1楼2014/10/24
    维生素还是有一定价值的
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢讨论
  • 凯子哥
    第2楼2014/10/26
    做的很详细啊,非常好
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 功夫熊猫
    第3楼2014/10/26
    色谱峰重叠这么好啊
  • 原来如此
    第4楼2014/10/26
    分离的很好啊
  • 相逢就是缘
    第5楼2014/10/26
    做的很好,前面的峰是啥峰啊
  • singlewhy
    第6楼2014/10/26
    那些我也不知道,没定性过
    相逢就是缘(qyy1928) 发表:做的很好,前面的峰是啥峰啊
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:非常感谢楼主的作品
  • Jun Nan Li
    第7楼2014/10/27
    分离的不错 倒峰是什么原因?
  • Franklin-学
    第8楼2014/10/27
    学习了,非常好
  • HSJT
    第9楼2014/10/31
    版主可以加精了 鼓励一下原创的老师们
  • 检测人生
    第10楼2014/10/31
    原来维生素B3就是 烟酸
