当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦 ICP-MS7500冷却水报错
  • 勇敢的石头
    2020/04/15
ICP-MS
  • 冷却水是正常的,开机报冷却水流量过低错误。有哪位大神能够不吝赐教,多谢了
  • 该帖子已被版主-wangjstw加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 砂锅粥
    第1楼2020/04/16
    循环水滤网是不是太久没清洗了?
  • 夜之鹰
    第2楼2020/04/16
    也可能流量表坏了或者电磁阀坏了,冷却水很久没换了吗?
  • 勇敢的石头
    第3楼2020/04/17
    冷却水是可以正常运行的,电磁阀可以正常打开。流量计从淘宝上买了一个同型号的,换上还是报同样的错误
    夜之鹰(v2706742) 发表:也可能流量表坏了或者电磁阀坏了,冷却水很久没换了吗?
  • 勇敢的石头
    第4楼2020/04/17
    冷却水是新换的,滤网是前面的空气滤网还是冷却水的滤网?
    砂锅粥(czcht) 发表:循环水滤网是不是太久没清洗了?
  • timstoicpms
    第5楼2020/04/17
    勾选 Water RF/WC/IF 和 温度
    出现这种读数盘
    勾选 Enable Temp Control 开水阀,看看 读数盘中的水流量多少?
  • 勇敢的石头
    第6楼2020/04/18
    水流量是0
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:勾选 Water RF/WC/IF 和 温度出现这种读数盘勾选 Enable Temp Control 开水阀,看看 读数盘中的水流量多少?
  • timstoicpms
    第7楼2020/04/19
    固定电话 拨打 800-820-3278,手机拨打 400-820-3278,向安捷伦报修吧。
    7500系列维修备件库存 是用一个,少一个,但愿还有你的备件。
    勇敢的石头(v3091184) 发表:水流量是0
