气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/10/23
我是不低于0.5Mpa,低于1Mpa就关注准备换,也偶尔在0.5Mpa换,感觉并没有什么残留问题,氮氧比例并无增大。
千层峰
第2楼2014/10/23
是的,我也注意到,在氦气快用完的时候,氮氧含量没啥变化。早申请了,现在还没买回来呢。。明天关机,等过了周末再算。。。
第3楼2014/10/23
低于0.5Mpa就必须换了,过低的话,仪器的压力也可能不够了。
雾非雾
第4楼2014/10/23
剩点就行,主要是国内氦气怕纯度不够,这样剩在底部的气体质量可能成疑,所以一般说是剩1-1.5时可以考虑更换,不过我们一般也都是在1以下才换的,能省就省点吧。
everlastingz
第5楼2014/10/23
2mpa 开始准备换了
第6楼2014/10/23
以前也试过2MPa就换的,后来发现最后的2MPa还能跑成个月呢,,
Gogo_Kuo
第7楼2014/10/23
2MPA,保险起见好一点
第8楼2014/10/23
感觉有点多?
第9楼2014/10/23
恩 是有点 ,有时就是2mpa就开始要求采购氮气了,采购回来差不多刚好可以换。
luos86
第10楼2014/10/23
我们是3mpa,是不是有点浪费了?
