火焰做Cr的问题
  • jintao8796
    2006/10/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 在用火焰做Cr时,感觉线总是在飘,不稳定,有什么好的改进方法吗?我用ICP做就稳定些,单ICP和AA做的结果有差别。那个值真实些?
  • jintao8796
    第1楼2006/10/28
    没有人能回答?
  • ale9204
    第2楼2006/10/28
    我们用火焰测Cr很稳定的,不知道你飘是什么原因,是不是样品消化不完全?
    我个人觉得定量测定Cr这种元素是原子吸收可靠一些
  • jintao8796
    第3楼2006/10/28
    我在用去离子水测的时候都在上下波动,怎么回事?
  • 东木
    第4楼2006/11/01
    火焰法测Cr的时候,也感觉基线老是在飘,不稳定。
  • 蓝侧卫
    第5楼2006/11/01
    同感!!
    我们实验室测的五六个元素中,就是Cr最不稳定的,其它都没事,不知道是什么原因(仪器型号 PE AAS 400)
    特别是浓度低时,基线飘一下,测出来的结果就不一样! 在做标准曲线时,0.05ppm和0.10ppm 这两个点就很容易看出来,常常是0.05的吸光度比0.10的吸光度还要大,本来是有直线出来的,测完0.10那个点,就线都没了,就是因为吸光度比前面还小。
    虽然不敢完全肯定是基线飘移的原因,但我们几个人做,每个人都会碰到这样的问题,而且基线是有在飘,不知道是否有高人可以指教一下!
  • qianerz
    第6楼2006/11/01
    我每次做铬的时候线性也不怎么好,而且质控也不怎么样,会不会是灯的缘故啊
  • compassljp
    第7楼2006/11/02
    我也用火焰做Cr没出现这种问题,不过昨天看到书上说可以在样品中加入氯化铵。
  • 公狼
    第8楼2006/11/02
    一定要用富燃火焰!
  • jintao8796
    第9楼2006/11/02
    如果要用富燃火焰的话,那么乙炔和空气比多少比较好?
