ICP-MS
狼牛牛
第1楼2014/10/24
容器出问题了?还是环境出问题了?!
moviefan
第2楼2014/10/24
我们的ICP-MS铜、锌、铅本底值常年在几千,前几天铜更到了两三万,做样品的时候照做,曲线和加标回收率什么的还比较正常。
阶前尘
第3楼2014/10/24
你这是不是酸的问题了?
第4楼2014/10/24
纯水水质不太好,我们的纯水机出水水质达不到18兆欧。铜那个两三万不知道怎么回事,以前一直是两三千的。不过两三万的计数是ICPS,做校准曲线时信号值那一栏显示的是MEAN CPS,标准空白的计数值只有一两百。话说ICPS和MEAN CPS有什么区别?
逃出格子
第5楼2014/10/24
对于仪器本底到没有硬性去要求,只要满足其检测需求就可以了!据企业实验室的质量控制要求,我们只做符合性判断!我是这样理解的,但是突然本底陡增的话就得着重关注哪个环节与平时有异常。
光哥
第6楼2014/10/26
容器溶出性有没有问题?拿个保鲜膜封住口或者其他的保密措施,试试器皿的溶出性
jiasheng
第7楼2014/10/26
你们的天花板如何,是否会因为排风的开启(震动)导致掉入粉尘。
掘地人
第8楼2014/10/27
不同样品不一样
