zhangjl0304
第4楼2014/10/27
a=-0.001,b=0.0153,r=0.9995.标样((0.031-0.011)--0.001)/0.0153/20=0.0686,不符合要求,误差67.7%。考核样((0.062-0.011)--0.001)/0.0153/20=0.170.按照67.7%消减应最后结果应为为0.101,如果只从单标来算最后结果大概为0.104.空白和考核样不是一批,不能确定校正吸光值是特别准确所以最后这算结果应该在0.096-0.109之间。建议再用0.1附近的标样同时和考核样、空白样同时做一次,确定最终数值。估测考核浓度为0.107.纯属个人意见。
透明
第5楼2014/10/27
67.7哪来的?
老兵
第6楼2014/10/27
不论是校准曲线,还是样品的测定吸光度均太低!已知样做对纯属主观因素。
应采用3cm比色皿,加大考核样的取样量(至少取100ml),使样品的吸光度至少在0.1以上至曲线的上限范围以内。
