水质检测
coffee8
第1楼2010/05/22
我们最高点在50mg/L,根据水样的种类,适当的将水样稀释测定。因为高浓度的离子对竹子也不好!实在不行就先测一下水样的电导率。
qiu_429
第2楼2010/05/22
〈〈〈〈〈30
gbluo324
第3楼2010/05/24
我们硫酸盐标曲最高点100mg/L,氯化物和硫酸盐建议不要绘制超过100mg/L标曲,对柱子影响较大。样品一般先稀释,确保在标曲内测定。
dog2008
第4楼2010/05/24
我们的曲线最高点也是50mg/L。曲线的浓度范围应该根据水样浓度的大小来确定,保证水样的测定值在曲线的中间左右就可以了;如果水样浓度太大就要稀释,因为浓度过大会造成柱子超载,对柱子也不好。
zsm1017
第5楼2010/10/20
真是羡慕呀,我们跟你们相反,我们进行痕量分析,Cl超过1ppb就超标了,一般0.2-0.3ppb,做起来也很麻烦
阳光海岸
第6楼2010/10/22
这个进样500L可以嗎?
今明后
第7楼2010/10/22
国标限量是比较高的,检测应该以仪器的检测线性为依据。
hanson88
第8楼2011/05/09
标准曲线最高浓度不能超过50ppm
