原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2014/10/27
1.你把自动进样器上的连接线与主机的接口拔下,重新插上试试;2.你双击石墨炉图标进行重新连接,如果还是不行会有提示出错代码。
a19114599
第2楼2014/10/27
主机断电了!
颓废的烟
第3楼2014/10/27
第一条试过了没用,第二条重新连接没有提示任何出错代码,就显示“X”号
第4楼2014/10/27
第一次出现光谱仪连接失败有个错误提示,error-113(133),具体是113还是133不太记得了,但肯定是这两个中的一个,因为当时工程师说错误代码没很多用,所以没有用心去记。
第5楼2014/10/27
没有哦,使用过程中突然出现的,当时我在仪器旁边
第6楼2014/10/27
你把桌面打开,在你的左上角有石墨炉的图标,请点击开后选重新连接试试。
