直读光谱
ARL3460直读光谱仪辅助电极的维护清理
wccd
第1楼2014/10/27
三、ARL3460 辅助间隙的维护清理0、打开直读光谱仪右下侧光源箱盖板,可以看见内部激发光源,如图所示。
第2楼2014/10/27
1、关闭直读光谱激发光源的电源开关(在光源左侧),以保证清理工作在无电源下进行,确保人身安全。
第3楼2014/10/27
2、打开直读光谱激发室防护仓门,拧下外罩固定螺丝(背面的固定螺丝也同时拧下),以便取下防护罩。
第4楼2014/10/27
3、用内六角板子拧下激发室下部外罩固定螺丝(如果是十字槽螺钉,可用十字起子拧下固定螺钉)。
第5楼2014/10/27
4、拧下固定螺丝后,取下激发室防护仓的防护罩,小心操作不要伤及其他部位。
第6楼2014/10/27
5、此时可以看见激发室内部火花台整体结构及部件分布一目了然。
第7楼2014/10/27
6、用内六角板子拧下火花台下部防护罩固定螺丝,(如果是十字槽螺钉,可用十字起子拧下固定螺钉)。
第8楼2014/10/27
7、取下火花台下部防护外罩,请注意要小心,不要碰伤其他部件。
第9楼2014/10/27
8、此时可以看见辅助电极(也叫放电间歇)机构正面图,图中白色圆形器件就是辅助电极部件。
第10楼2014/10/27
9、辅助电极机构背面布局图,辅助电极机构是固定在一个横向支架上的。
