anc070
第2楼2012/01/09
仪器是去年7月份开始使用的, 当时我们的操作人员都是没有经过培训的生手, 对于当时的情况只能说是还可以, 因为当时控样校准时间技术人员告诉我们是4个小时, 在这4个小时中,上述含量的Ni会发生0.2~0.3的漂移, 当时我们没有太在意, 因为生产的是些基料, 含量不需要太精确, 但是最近几天偏差更离谱了, 不知道是那些因素导致的。
至于刚才你说的湿度和温度,我们室内有一块温湿度计,湿度和温度显示很正常, 没有太大变化。
我们的仪器保修期是1年, 刚刚联系了厂家, 维修的费用很高, 另外我们还在生产中, 仪器不可能停下来, 所以只好来吧里请教各位高手帮忙解决一下,如果实在不行也只能等生产结束后让厂家来人。
