红花苜蓿总黄酮对亚硝酸的清除盐作用研究
中药/天然药检测
  • 红花苜蓿总黄酮对亚硝酸的清除盐作用研究
    亚硝酸盐具有一定的毒性,是食品添加剂中急性毒性最强的物质之一。一方面是大剂量的亚硝酸盐进人人体内会造成中毒,另一方面,部分亚硝酸盐在一定条件下会转化为亚硝胺,而亚硝胺是一种致癌物质。亚硝酸盐进人血液后与人体中的血红蛋白结合,使正常的血红蛋白变形,失去携氧能力,导致人体组织缺氧,还会对血管产生扩张作用。一般地,口服亚硝酸盐10min至3h后,可出现头晕、头痛、乏力、胸闷、气短、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状;严重者出现意识丧失、昏迷、呼吸衰竭,甚至死亡。另外亚硝酸盐能够透过胎盘进人胎儿体内,6个月以内的婴儿对亚硝酸盐特别敏感,对胎儿有致畸的作用。
    红花苜蓿是一种在在欧洲和亚洲的草地中常见的多年生野生植物,现在已经被移植到北美来种植。在分枝的茎末端生长的红花被认为是其医疗价值的来源,通常会被晒干用作医疗使用。红花苜蓿是很多有价值的营养素的来源,包括钙、铬、镁、烟碱酸、磷、钾、硫胺素和维生素C。红花苜蓿还被认为是异黄酮(一种作用类似雌激素的水溶性化学成分,存在于很多植物中)的最丰富来源之一。
    近年来,随着对自由基研究的深入,人体中的活性氧和自由基被认为是引发衰老、癌变和细胞损伤的重要原因。筛选新的能够清除自由基的抗氧化天然药物成为研究热点,因此,对异黄酮抗氧化作用的研究逐渐引起广大学者的重视。
    本试验旨在探讨红花苜蓿总黄酮对亚硝酸的清除盐作用,,为防癌抗癌及充分利用这一天然资源提供有益的实验依据。
    材料与方法
    主要仪器:
    电热恒温水浴锅
    微量紫外分光光度
    循环水真空泵
    万分之一分析天平
    主要试剂:
    葡萄糖,对氨基苯磺酸,亚硝酸钠,α-萘胺,pH=3.0柠檬酸钠-盐酸缓冲液,苯酚,浓硫酸,冰醋酸,以上均为分析纯。
    红花苜蓿
    蒸馏水
    2实验方法
    主要试剂的配制;
    葡萄糖贮备液:精密称取葡萄糖对照品100.0mg,用蒸馏水溶解并定容至100mL
    0.4%对氨基苯磺酸:精密称取对氨基苯磺酸400.0mg溶于100mL 30%醋酸溶液中。
    0.1%α-萘胺:精密称取250.1mgα-萘胺溶解于250mL30%酸溶液中。
    100mg/kg亚硝酸钠溶液:精密称取50.2mg亚硝酸钠溶于500mL水中。
    pH=3.0的柠檬酸钠-盐酸缓冲液:用适量的柠檬酸钠、盐酸、蒸馏水并用酸度计测pH值配溶液500mL
    5%苯酚试剂:精密称取10.0000g,加蒸馏水190g溶解,置棕色瓶中密闭保存。
    红花苜蓿总黄酮的提取
    称取干燥的红花苜蓿用石油醚浸泡24h,以除去色素和脂溶性杂质,倾出石油醚,药渣中75%乙醇浸泡30分钟,超声提取30分钟,过滤,收集提取液,浓缩干燥得总黄酮。
    2.3总黄酮含量的测定
    芦丁标准曲线的绘制
    精确吸取芦丁贮备液1.02.03.04.05.0mL甲醇定容至100mL,。以芦丁溶液浓度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制标准曲线。
    样品总黄酮含量的测定:
    准确吸取干燥的红花苜蓿总黄酮100.0mg,定容至100mL,取5.0mL定容至100mL,测定吸光度。
    精密度试验
    精密吸取芦丁对照品溶液6份,每份1.0mL,测得各吸光度值,计算吸光度的RSD
    2.4样品对亚硝酸盐清除作用的测定
    原理:样品对亚硝酸盐进行清除后,亚硝酸盐浓度降低,吸光度A降低,亚硝酸盐在弱酸性条件下,与对氨基苯磺酸重氮化后,再与α-萘胺偶合生成红色化合物,进而用分光光度计测出亚硝酸盐含量。
    测定方法:
    吸取红花苜蓿总黄酮溶液1.02.03.04.05.06.07.0mL50mL容量瓶中加入25mL pH=3.0的柠檬酸钠-盐酸缓冲液,再加入100mg/kg的NaNO2溶液5mL,用蒸馏水 定容至刻度,37下恒温1h,然后吸取1mL 反应液于培养皿中,加入0.4%的对氨基苯磺酸溶液2mL, 0.1%α-萘胺溶液2ml,摇匀放置15min后,用分光光度计在525nm处测吸光度值(Ax),同时用相应浓度浸提剂做空白实验(A0),计算清除率。
    1、葡萄糖标准曲线
    由葡萄糖贮备液测得的吸光度值结果见表1。以吸光度对浓度进行线性回归,得回归方程为:y=0.0794x+0.0004, r=0.9989,如图1
    2、精密度试验:
    测得各吸光度值为0.63690.62640.63520.64520.65740.6368。求得RSD=1.65%
    3红花苜蓿总黄酮对NaNO2清除作用的浓度效应
    清除率=(A0-Ax)/A0×100%,见表。最佳提取条件时不同浓度红花苜蓿总黄酮对NaNO2清除作用结果见附图2。由图2可知,当总黄酮浓度为1~7mg时,其对亚硝酸钠的清除率逐渐增加,此过程中突变最大的出现在4~6mg之间,最大清除率为73.41%。红花苜蓿总黄酮对亚硝酸盐有较强清除作用
    4、该实验为进一步研究红花苜蓿提供了参考。
  • 该帖子已被版主-加11积分,加2经验;加分理由:原创奖励,可怜版面最后一点分用完了
  • 千层峰
    第1楼2014/10/28
    加入量一定的情况下,延长时间,清除亚硝酸钠的效果会更好么?
  • 该帖子已被版主-儒雅凤加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与。
  • xiaoxu
    第2楼2014/10/28
    我们目前研究 当反应平衡后 延长时间对于清除效果没发现有影响
    千层峰(jxyan) 发表:加入量一定的情况下,延长时间,清除亚硝酸钠的效果会更好么?
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励,还有悬赏贴领分哦
  • 千层峰
    第3楼2014/10/28
    我知道竹叶提取物对清除亚硝酸钠也有作用,,试试你们的白杨树叶子,看有没相同的作用啊。。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:我们目前研究 当反应平衡后 延长时间对于清除效果没发现有影响
  • xiaoxu
    第4楼2014/10/28
    您的意思是?
    千层峰(jxyan) 发表:我知道竹叶提取物对清除亚硝酸钠也有作用,,试试你们的白杨树叶子,看有没相同的作用啊。。
  • 千层峰
    第5楼2014/10/28
    建议你对白杨树叶子也做个测试,,看有没类似的黄酮和清除亚硝酸盐的作用。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:您的意思是?
  • wangshirf
    第6楼2014/10/28
    这种方法已经很成熟了,呵呵
  • xiaoxu
    第7楼2014/10/28
    [div]原文由jxyan发表:
    建议你对白杨树叶子也做个测试,,看有没类似的黄酮和清除亚硝酸盐的作用。[/div]原来白杨也有类似的成分
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:又把最后一点积分用完了
  • 青林
    第8楼2014/11/04
    感觉结论没有下吧?只有结果吗?
  • xiaoxu
    第9楼2014/11/04
    有结论啊 作用较强
    青林(wyqql2060) 发表:感觉结论没有下吧?只有结果吗?
