nlat 2014/10/28
拆掉柱子后如果还是一直基线向下漂移,有两种可能:1、是流动相的问题,换其他流动性试一试;2是可能是检测池收污染,需要清洗检测池,清洗检测池最好请工程师帮忙
夏天的雪
第1楼2014/10/28
将色谱柱拆掉,连接两通,如果基线稳定就是色谱柱的问题;基线还是飘,可能是检测器污染
dgtxhui
第2楼2014/10/28
谢谢,工程师帮我接两通试过了,基线还是往下跑。停泵的状态基线也是往下跑。换了紫外灯,基线也是往下跑。现在开机几个小时了,基线下飘大约是30分钟1mAu以内,好像是正常了一点。
nlat
第3楼2014/10/28
雨做的云0001
第4楼2014/10/28
用紫外扫扫所用试剂是否有问题,如果试剂没问题,考虑检测池污染将仪器整个流路系统用异丙醇冲洗,别上柱子,用柱接头冲洗,看看有没改善。色谱柱再进行维护。
davidhlin
第5楼2014/10/28
考虑是否是周围环境温度?因为检测器对周围环境温度要求比较特别,检测器若在上,放个纸箱子,在下,就放点啥防止冷风直吹。另可以重装下流通池,可能安装不到位。还可以用甲醇冲洗会,可能气泡没出来。
vip_pis
第6楼2014/10/29
30分钟1mAu好像也挺大的!柱子、流通池、氘灯的原因都排除了,接下来就要到光路了,希望你的仪器还在保修期内!
hezj1989
第7楼2014/10/29
先停止泵的工作,看看基线。若还是老样子,就是硬件问题了。什么氘灯老化、光路珊老化、静电干扰、电源电压不稳、最怕的就是电路板了!依次序排查看看
wajer
第8楼2014/10/29
安捷伦基线漂移的验收值是多少呢?然后排查光路问题,可否通过暗电流测试来判断,谢谢指导!
第9楼2014/10/29
LZ,最后确认是什么问题呢?分享下
青藏高嗷嗷嗷原
第10楼2014/10/29
是不是单一流动相?还可能是比例阀的问题。
