分析化学
shui_24680
第1楼2014/10/28
在纳氏法测定氨氮中,显色的原理是水中的氨氮与四碘化汞形成黄色络合物。若水中带有铁、锰、镁等其他金属离子会生成异色或浑浊,影响测定。原水无浑浊,出水有浑浊,请问取样量是多少?你们污水厂在工艺的过程中加入的药剂是否对出水的氨氮测定有影响?还有,能否详细说说测定的方法步骤吗、??
老兵
第2楼2014/10/29
污水和浑浊水样应采用蒸馏法前处理后测定。
zjchen3189
第3楼2014/10/29
大量的钙、镁、铁等离子能在测定过程中生成测定,加酒石酸钾。硫化物 铜 醛 可以引起浑浊。建议你蒸馏后测定
fernandez
第4楼2014/10/29
非常感谢您的回答,其实我是一名在线设备厂家售后,我是在河北一家污水厂安装氨氮在线设备时发现的,主要有两个现象,我们设备先取5ML水到比色池让后加入掩蔽剂(酒石),让后加水定容到50,此时我会发现水样呈现浑浊状态,导致光源无法透视,。于是倒掉掩蔽剂替换为蒸馏水,此时没有浑浊了 但是定容后加入显色剂又会出现红色絮凝,最后全部沉淀,原本10以上的氨氮,红色沉淀后导致设备测不出数据。至今疑惑到底是掩蔽剂加的少还是就不该加,困惑。。
第5楼2014/10/29
我也怀疑但是进口没有啊 中间厂里好像加了PAC 吧 不是很清楚
第6楼2014/10/29
在线设备无法像实验室一样蒸馏啊
第7楼2014/10/31
我也是污水厂工作的,化验室的。我用的纳氏是自配的,而且我也做过加纳氏后显示浑浊的情况,甚至显色为粉红色,不是黄色。。。如果你没把实验步骤说明,谁知道你的问题,出在哪里???
