分析化学
zengzhengce163
第1楼2010/12/17
这个不一定吧?有色应该是含有少量的金属离子
abcdefghijkl123
第2楼2010/12/17
不一定的,黄色是因为其遇到的铁离子
gancz
第3楼2010/12/17
同一型号/厂家生产的,应该可以这样说
learner1999
第4楼2010/12/17
正常应该是无色吧?
清水寒烟
第5楼2010/12/17
色泽为黄色通常是含有铁离子,而且纯度也不会很高。
xing-xing
第6楼2010/12/17
没有关系黄色主要是游离氯的缘故我们有检测
机枪射手
第7楼2010/12/17
盐酸中怎么会有铁呢
魅力星光
第8楼2010/12/17
含金属离子?是杂质吗?
水星
第9楼2010/12/17
纯净的盐酸应该是无色的
第10楼2010/12/17
铁离子?
