分析化学
翠湖园 2014/10/28
抽滤指的是通过抽气,增大漏斗上下压强差,达到迅速过滤的目的;过滤一般就是指常压过滤。 抽滤属于减压过滤,其原理为:抽气泵给吸滤瓶减压,造成瓶内与布氏漏斗液面上的压力差,从而加快过滤速度。 过滤是否可以用抽滤来代替要视情而定,比如抽滤就不适合胶状沉淀与水的分离,以氢氧化铝为例:因氢氧化铝能形成胶体,沉淀颗粒非常微小。抽滤氢氧化铝的话,恐怕会穿透滤纸。因此抽滤要求沉淀颗粒稍大才行。 因为抽滤不宜用于过滤胶状沉淀或颗粒太小的沉淀,所以过滤不能由抽滤代替。
翠湖园
第1楼2014/10/28
抽滤指的是通过抽气,增大漏斗上下压强差,达到迅速过滤的目的;过滤一般就是指常压过滤。抽滤属于减压过滤,其原理为:抽气泵给吸滤瓶减压,造成瓶内与布氏漏斗液面上的压力差,从而加快过滤速度。过滤是否可以用抽滤来代替要视情而定,比如抽滤就不适合胶状沉淀与水的分离,以氢氧化铝为例:因氢氧化铝能形成胶体,沉淀颗粒非常微小。抽滤氢氧化铝的话,恐怕会穿透滤纸。因此抽滤要求沉淀颗粒稍大才行。因为抽滤不宜用于过滤胶状沉淀或颗粒太小的沉淀,所以过滤不能由抽滤代替。
xfj5201314
第2楼2014/10/30
肯定有影响的啊
ldgfive
第3楼2014/11/06
这两者应该不能相互替换
牛一牛
第4楼2014/11/06
如果标准上写的是过滤那就一定不能用抽滤代替。
我是风儿
第5楼2014/11/15
根据过滤的速度来定
