gong12345
第1楼2014/10/28
谢谢大家,帮我分析下吧,新手
夏天的雪
第2楼2014/10/28
A物质有点像,B物质很难确定。A物质可以通过加标确定,同时需要改一下色谱条件,好像有干扰;B物质从图中难以确定,可以通过加大进样量,增加称样量、样品浓缩等方式,提高B的响应,然后再辨别
wslmpol
第3楼2014/10/29
你用的是DAD吧,看一下光谱图对不对得上
浪淘沙隐
第4楼2014/10/29
其实从图上来看,B物质完全不能判断,因为实在看不清楚;A物质我觉得不像,对照和样品图的峰形看起来不一样。可以把两张图叠在一起看,这样更直观一点。另外,光从保留时间来定性是不准确的,最好还能借助其他的办法,比如3楼说的DAD光谱图。
第5楼2014/10/30
谢谢大家,我又做了次液质联用,保留时间和分子量均符合,这样我能定性的认定样品中有着两种物质吗,非常谢谢大家,新手一会上图
第6楼2014/10/30
谢谢大家了,着急会稿,就想定性的检测样本中有没有这两种物质,
支点
第7楼2014/11/01
有液质的话就直接上标准品的MRM和样品的MRM图吧,你的色谱图是没法说明问题的,液质图我也没有找到足够的信息。
