夏天的雪
第1楼2014/10/30
停泵,开检测器,检查是否还有波动,可能是检测器原因,否则可能是气泡引起的波动
hezj1989
第2楼2014/10/30
停止泵运行后查看基线,有两种情况:1.基线不波动。是流动相污染堵了、管路有气泡、检测池污染或有气泡,你可以一一检查,这个你自己可以搞定!2.基线还在波动。那就裁掉检测器,检测一下氘灯与光路珊老化、镜片是否污染、或是电路板故障是的氘灯无法点灯!楼主自己慢慢操作哈!
溪源
第3楼2014/10/30
学习了 谢谢啊
第4楼2014/10/30
谢谢啊
hujiangtao
第5楼2014/10/30
可能是气泡引起的
老多_小多
第6楼2014/10/30
一般是在线混合和检测器有气泡引起
第7楼2014/10/31
[div]原文由v2686099发表: 学习了 谢谢啊[/div]我也是前几天碰到这问题,工程师就是这么弄的!一起分享下
nixiaolong
第8楼2014/10/31
变化范围是多大
vip_pis
第9楼2014/10/31
波浪形波动一般都是混合不均匀造成的!如果是流动相、流通池污染一般都是无规则的毛刺噪音。
wajer
第10楼2014/11/20
学习了,工程师有检查光栅老化和镜片污染吗?
